[O2FL] Błąd ciśnienia doładownia 1,9 TDI BXE - Regenracja Tu
  • Ananas
    • 0
    Zamieszczone przez damian1975
    pozdrawiam z Gdańska z hotelu Marina tuż przy samym morzu. :szeroki_usmiech
    Jesteś w Gdańsku i my nic o tym nie wiemy...? :shock:
    Jak będziesz do wtorku, to na spota zapraszamy . Musowo...
  • Ananas
    • 7
    Jestem nowym forumowiczem i "szczęśliwym" posiadaczem 1Z BXE.
    Po wymianie filtra powietrza podczas jazdy odczułem spadek mocy powyżej 3 biegu i obroty powyżej 2500. Później zapaliła się już kontrolka silnika. Komputer pokazał błąd: nieprawidłowe ciśnienie doładowania. Faktycznie podczas jazd z podłączonym kompem diagnoza pokazała ciśnienie doładowania ok. 2500 barów w momencie gdy powinno być ok. 2000. Wyrok zapadł dla mnie dość smutny: najprawdopodobniej zapieczone łopatki turbiny.
    Wygląda więc na to, że czeka mnie regeneracja Turbo.
    Pisze więc z pytaniem, czy to może faktycznie być to co myślę i w takim razie gdzie w trójmieście mogę fachowo naprawić swoje nowo zakupione auto?
    "...Jeszcze będzie czas by odpoczywać..."
    • przemik
      • 1610
      Czemu zaraz regeneracja.... moze wystarczy wyczyścić zapieczone VTG i smigac dalej.
      Tak czy inaczej sprezarka do wyciągniecia i weryfikacji.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • WojtekDM
        • 119
        Polecam najpierw przyjrzeć się sterowaniu turbiny - zawory i przewody podciśnienia
        Skoda Octavia RS Combi 2006
        BWA w serii 214KM/303Nm, aktualnie 263KM/384Nm, Black Magic
        http://www.dynamech.pl
        Serwis & regeneracja turbosprężarek
        • Ananas
          • 7
          Właśnie chętnie poddam się najmniej inwazyjnej naprawy, ale potrzebuję dobry zakład, który to wykona - od demontażu turbiny, przez ocenę, naprawę/czyszczenie itp. i ponowny montaż. Auto teraz ewidentnie osłabło pierwsze 3 biegi jeszcze jedzie, ale wyraźnie czuję spadek mocy.
          • przemik
            • 1610
            Zrób i pokaz logi dynamiczne - 011 010 oraz statyczne 011 w trybie Basic Settings
            Przemek
            • Ananas
              • 7
              Krzynol i Wow dzięki za rekomendację.
              Zostawiłem w piątek auto w Tune Up i po południu odebrałem sprawne. Teraz już wiem gdzie będę serwisował moją Octavię. Dawno nie spotkałem tak pomocnych ludzi jak w Tune Up.
              • ajoter
                • 152
                Ananas ile płaciłes za czyszczenie?
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Czyszczenie nie zawsze pomaga
                  • WojtekDM
                    • 119
                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                    Dokładnie! Jeżeli czyszczenie pomaga na chwilę, to należy naprawić turbinę. Nawet niewielkie wycieki oleju od strony wydechowej powodują zapiekanie się łopatek - najczęściej spowodowane wzdłużnym luzem wirnika. Samo czyszczenie niewiele pomaga - najczęściej jest dobrze 1-2 miesiące
                    Trochę ciekawych zdjęć znajdziecie na mojej stronie na fb:
                    KLIK!
